Как установить будильник на данном устройстве? Telefunken TF-1594U Black [Ответы 1]
Вопрос 710349
User_q710349, Редмонд
1. В режиме ожидания (радио отключено), нажмите и удерживайте кнопку AL.1/VOL-, замигает индикатор 'AL.1-BUZZ' и время на дисплее, по умолчанию будильник установлен на 08:00. Чтобы установить час срабатывания будильника, используйте кнопку MIN/SKIP+ для установки минуты, а затем нажмите AL.1/VOL- для подтверждения настройки. 2. Нажимайте кнопки HOUR/SKIP- и MIN/SKIP+ для выбора дней срабатывания будильника: 'WEEK 1-7' означает, что будильник будет срабатывать каждый день недели, 'WEEK 1-5' означает, что будильник будет срабатывать по будням (ПН-ПТ), 'WEEK 6-7' означает, что будильник будет срабатывать по выходным (СБ, ВС). Нажмите AL.1/VOL- для подтверждения даты. 3. Используйте кнопки HOUR/SKIP- и MIN/SKIP+ для задания громкости сигнала будильника (0-16). По умолчанию громкость установлена на 10. Нажмите AL.1/VOL- для подтверждения. Вы можете настроить громкость будильника только если в качестве сигнала выбрано радио. Громкость будет постепенно увеличиваться с 0 до заданного значения. 4. В режиме ожидания (радио отключено), нажмите кнопку AL.1/VOL-, чтобы выбрать сигнал будильника: BUZZER (зуммер) - RADIO (радио) - ALM OFF (откл. Если в течение 5 секунд не будет нажата ни одна кнопка, устройство подтвердит выбранный сигнал и выйдет из режима настройки. 5. Для настройки второго будильника нажмите и удерживайте кнопку AL.2/VOL+. Выполните те же действия, что и для первого будильника. 6. Чтобы прервать и отложить сигнал будильника, нажмите кнопку SNOOZE/SLEEP. Через 9 минут будильник сработает снова. 7. Чтобы отключить будильник, нажмите кнопку AL.OFF/POWER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525680/8
