![Как подготовить дрон к полету? Pilotage Shadow HD FPV RC62321 [Ответы 1]](/images/1429624/pimg_2407989.jpg)
Вопрос 710395
Как подготовить дрон к полету? |
1. Установите левую ручку пульта в самое нижнее положение. 2. Включите питание дрона (светодиоды дрона будут быстро мигать). 3. Включите пульт управления. 4. Установите дрон на ровную горизонтальную поверхность. 5. Переместите левую ручку пульта до упора вверх, а затем вниз. Когда светодиоды дрона станут светиться постоянно, дрон готов к полету. 6. После того, как дрон установит связь с пультом управления, нажмите эту кнопку, чтобы разблокировать моторы. Чтобы остановить моторы, нажмите на эту кнопку еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525875/9 |
здравствуйте при взлете уходит в одну сторону как будто два винта быстрей вращаются
