![Какие возможные неисправности и способы их устранения приведены в тексте? Olto 32H337 [Ответы 1]](/images/1429668/pimg_2408185.jpg)
Olto 32H337
Вопрос 710410
Какие возможные неисправности и способы их устранения приведены в тексте? |
В тексте приведены следующие возможные неисправности и способы их устранения: - Нет изображения, нет звука: проверьте подключение телевизора к сети и соединение шнура и/или других кабелей. - Есть изображение, нет звука: проверьте уровень громкости, нажатие кнопки и подключения внешнего оборудования. - Плохая цветность или отсутствие цвета: проверьте настройки цветности и контрастности в меню «ИЗОБРАЖЕНИЕ». - Размытое изображение: проверьте подключение антенны, выполните точную настройку и проверьте подключения внешнего оборудования. - Сбои в работе станции ТВ вещания: проверьте на других каналах. - Импульсные помехи: проверьте целостность кабеля ТВ и удалите электрические устройства, создающие помехи. - Плохой стереозвук: попробуйте использовать режим моно. - Не работает пульт дистанционного управления: проверьте установку батарей, удалите препятствия и убедитесь, что на датчик пульта не падает солнечный свет. - На экране появляется сообщение «No Signal» или «Unsupportedsignal»: проверьте подключение кабеля сигнала, питание внешнего оборудования и настройки разрешения и частоты обновления экрана на ПК. - Изображение находится не в центре экрана (только для режима ПК): выполните настройку параметров «H-Offset» и «V-Offset» в меню настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525919/25 |
