Как настроить радиостанцию вручную на fm-радио? Max CR-2912 [Ответы 1]
Max CR-2912
Вопрос 710437
User_q710437, Редмонд
Как настроить радиостанцию вручную на FM-радио?
Для настройки радиостанции вручную на FM-радио необходимо однократно нажать кнопку *▲+ или *▼+, чтобы выбрать нужную радиостанцию. Если вы хотите выполнить автоматический поиск радиостанции, удерживайте кнопку [▲+ или *▼+]. После выбора радиостанции нажмите кнопку (Radio/alarm 12/24), чтобы выбрать громкость. Громкость сигнала будильника по умолчанию составляет 06. Чтобы изменить громкость, нажимайте кнопку *▲+ или *▼] и выберите нужную громкость от 01 до 15. После выбора громкости нажмите кнопку *будильник 1/Mem+ для сохранения настройки времени будильника 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526172/5
