Как использовать пульт дистанционного управления vol woofer soundbar sound mode... Samsung HW-Q60R [Ответы 1]
Samsung HW-Q60R
Вопрос 710444
User_q710444, Редмонд
Как использовать пульт дистанционного управления VOL WOOFER SOUNDBAR SOUND MODE PAIR?
Для использования пульта дистанционного управления VOL WOOFER SOUNDBAR SOUND MODE PAIR, следуйте инструкциям:
1. Включение и выключение устройства Soundbar: нажмите кнопку VOL BASS SOUND MODE PAIR.
2. Выбор источника сигнала: нажмите кнопку VOL BASS SOUND MODE PAIR и выберите нужный источник сигнала, подключенный к устройству Soundbar.
3. Включение режима BT PAIRING: переключите источник сигнала в режим BT, затем нажмите и удерживайте кнопку (Источник сигнала) более 5 секунд.
4. Отключение и включение звука: нажмите кнопку (Отключить звук), чтобы отключить звук, и нажмите ее снова, чтобы включить звук.
5. Выбор звукового эффекта: нажмите кнопку SOUND MODE VOL BASS SOUND MODE PAIR и выберите нужный звуковой эффект (STANDARD, SURROUND SOUND, GAME PRO или ADAPTIVE SOUND).
6. Контроль динамического диапазона (DRC): когда Soundbar выключен, нажмите и удерживайте кнопку SOUND MODE, чтобы включить или выключить контроль динамического диапазона (DRC).
7. Управление Bluetooth Power: функция автоматического включения Soundbar при получении запроса на подключение от ранее подключенного телевизора или устройства Bluetooth включена по умолчанию. Чтобы отключить эту функцию, нажмите и удерживайте кнопку SOUND MODE более 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526179/26
