Какие могут быть причины проблем с изображением и звуком на телевизоре?
Haier LE24K6500SA
Вопрос 710453
| Какие могут быть причины проблем с изображением и звуком на телевизоре? |
| Проблемы с изображением могут быть вызваны неправильным положением антенны или ее неправильным подключением, наличием помех от работающего рядом оборудования, автотранспортных средств или ламп дневного света. Проблемы со звуком могут быть вызваны низкой громкостью, отключенной функцией отключения звука на пульте дистанционного управления или несоответствием аудиосистемы. Если отсутствует как изображение, так и звук, возможно, не подключен шнур питания или телевизор отключен. Также причиной может быть неверная настройка контрастности, яркости и громкости, в этом случае рекомендуется нажать на пульте дистанционного управления кнопку включения/выключения. Если изображение бесцветное, рекомендуется настроить цветность. Если проблема связана с шифрованием телепередачи, можно произвести повторную настройку канала. Если проблема с раздваиванием изображения, это может быть тип неисправности. Важно отметить, что гарантия не распространяется на комплектующие, такие как пульт дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526183/27 |
