Как изменить настройки яркости дисплея на dj-плеере? Pioneer DDJ-800 [Ответы 1]
Pioneer DDJ-800
Вопрос 710459
User_q710459, Редмонд
Как изменить настройки яркости дисплея на DJ-плеере?
11 месяцев назад
Для изменения настроек яркости дисплея на DJ-плеере необходимо выполнить следующие шаги:
1. Нажмите кнопку [SLIP REVERSE] на левой деке.
- Если кнопка [SLIP REVERSE] не горит, режим работы будет автоматически переключаться в зависимости от того, запущено приложение rekordbox или нет.
- Если кнопка [SLIP REVERSE] горит, это означает принудительное использование в качестве общего контроллера MIDI независимо от того, запущено приложение rekordbox или нет.
2. Нажмите выключатель [u] на задней панели устройства, чтобы перевести его в режим ожидания.
3. Для сохранения настроек переведите переключатель [u] на задней панели устройства в положение ожидания и выйдите из режима утилит.
Также можно изменить настройки DJ-плеера с помощью программы rekordbox. Элементы настроек изменяются в пункте [Контроллер] раздела [Предпочтения]. Однако, для изменения этих настроек необходимо подключить систему rekordbox и аппарат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526196/89
