Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? HEC H22E06S [Ответы 1]
HEC H22E06S
Вопрос 710501
User_q710501, Редмонд
9 месяцев назад
Пульт дистанционного управления выполняет следующие функции:
- Включение и выключение телевизора.
- Выбор режима звука.
- Выбор режима изображения.
- Ввод пароля или номера канала.
- Переключение на последний просмотренный канал.
- Настройка таймера автоматического отключения.
- Регулировка громкости.
- Включение и отключение звука.
- Выбор режима звука (стерео NICAM или моно) при просмотре аналогового канала.
- Выбор языка при просмотре цифрового канала.
- Включение и отключение субтитров.
- Открытие списка любимых каналов.
- Удержание страницы в режиме телетекста.
- Выбор соотношения сторон изображения.
- Отображение экранного меню.
- Навигация по экранному меню и подтверждение выбора.
- Возврат на предыдущий экран.
- Переключение в режим отображения текста поверх изображения в режиме телетекста.
- Быстрая перемотка вперёд в мультимедийном режиме.
- Открытие или закрытие страниц в режиме телетекста.
- Открытие списка источников входного сигнала.
- Смена канала и отображение сведений о канале.
- Вывод изображения в верхнюю, нижнюю часть экрана или на полный экран в режиме телетекста.
- Закрытие экранного меню и скрытие текста в режиме телетекста.
- Выбор предыдущего или следующего файла в мультимедийном режиме.
- Остановка воспроизведения мультимедийного файла.
- Открытие электронной программы передач в режиме телевидения.
- Вход на подстраницу телетекста.
- Запись телевизионной программы при просмотре в режиме цифрового телевидения.
- Воспроизведение/пауза в мультимедийном режиме.
- Установка батарей в пульт дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526300/13
