Какие функции выполняют кнопки на устройстве navitel r300 gps? Navitel R300 GPS [Ответы 1]
Navitel R300 GPS
Вопрос 710507
User_q710507, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на устройстве NAVITEL R300 GPS?
На устройстве NAVITEL R300 GPS имеется несколько кнопок с различными функциями. Нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения устройства в течение 3 секунд для его включения или выключения. Кнопка также используется для включения или выключения дисплея. В режиме записи видео (STBY) нажмите кнопку, чтобы переключиться между режимами записи видео, съемки фото и воспроизведения. В режиме записи видео (REC) кнопка используется для блокировки или разблокировки файла (защищенный файл не может быть удален или перезаписан). В меню кнопка используется для выбора следующего раздела меню и перехода в режим меню. В режиме записи видео кнопка используется для начала записи и остановки записи при повторном нажатии. В режиме съемки фото кнопка используется для сделать снимок. В режиме воспроизведения кнопка используется для просмотра файла, а также для приостановки или продолжения просмотра видеофайла. В меню кнопка используется для выбора пункта меню. В режиме записи видео кнопка Вниз используется для выключения или включения микрофона. В режиме воспроизведения кнопка используется для выбора предыдущего или следующего файла. В меню кнопка используется для выбора предыдущего или следующего пункта меню. Если устройство не отвечает, можно нажать кнопку Reset для сброса. Важно отметить, что встроенный аккумулятор предназначен только для записи аварийного события в режиме парковки и корректного выключения устройства при отключении питания. Для полноценной работы устройства в любом из режимов требуется постоянное подключение питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526303/5
