Как начать работу с регистратором? Digma FreeDrive 404 Mirror Dual [Ответы 1]
Вопрос 710515
User_q710515, Редмонд
Для начала работы с регистратором установите ТЕ-карту в слот (9) и включите регистратор, подав напряжение в прикуриватель (положение ключа АСС/ОИ). При включении регистратор автоматически начнет запись. Рекомендуется отформатировать ТЕ-карту средствами регистратора перед началом работы. Для этого остановите запись, нажав кнопку ОК (1), затем войдите в настройки, нажав кнопку МЕНЮ (5), выберите пункт ФОРМАТИРОВАНИЕ и подтвердите выбор кнопкой ОК. После окончания форматирования регистратор будет готов к работе. В дальнейшем, при появлении напряжения в прикуривателе регистратор автоматически включится и начнет запись. При пропадании напряжения в прикуривателе регистратор остановит запись и автоматически выключится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526313/11
