Как подключить сабвуфер или динамики объемного звука вручную при сбое автоматиче... Samsung HW-Q90R [Ответы 1]
Samsung HW-Q90R
Вопрос 710527
User_q710527, Редмонд
Как подключить сабвуфер или динамики объемного звука вручную при сбое автоматического подключения?
Для подключения сабвуфера или динамиков объемного звука вручную при сбое автоматического подключения необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверьте правильность подключения кабелей питания к устройству Soundbar и сабвуферу или динамикам объемного звука. Убедитесь, что устройство Soundbar включено. 2. На задней панели сабвуфера и динамиков объемного звука нажмите и удерживайте кнопку ID SET не менее 5 секунд. Красный индикатор на задней панели каждого динамика выключится, а синий индикатор начнет мигать. 3. На пульте дистанционного управления нажмите и удерживайте кнопку Вверх не менее 5 секунд. На дисплее Soundbar кратковременно отобразится сообщение ID SET, которое через некоторое время исчезнет. После выполнения действия ID SET Soundbar включится автоматически. Теперь сабвуфер или динамики объемного звука должны быть успешно подключены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526322/11
