Как установить камеру на стабилизатор zhiyun? Zhiyun Crane M2 [Ответы 1]
Zhiyun Crane M2
Вопрос 710532
User_q710532, Редмонд
Как установить камеру на стабилизатор Zhiyun?
Для установки камеры на стабилизатор Zhiyun следуйте следующим шагам:
1. Извлеките планку быстрого крепления и установите камеру на эту планку, затянув винт диаметром 1/4 дюйма в нижней части.
2. Вставьте планку быстрого крепления в модуль быстрого крепления и передвиньте ее в сторону электродвигателя оси наклона, но не очень близко к нему. После защелкивания замка безопасности затяните винт с накатанной головкой планки быстрого крепления.
3. Для настройки баланса ослабьте винт диаметром 1/4 дюйма в нижней части планки быстрого крепления. Слегка придерживая рычаг оси наклона, переместите камеру вперед или назад, чтобы она находилась примерно горизонтально и неподвижно с объективом, направленным вперед. Затяните фиксирующий винт.
4. Разверните камеру объективом вверх и немного ослабьте винт с накатанной головкой оси наклона. Перемещайте камеру вперед или назад, пока она не будет находиться в неподвижном положении с направленным вверх объективом. Затяните винт с накатанной головкой.
5. Ослабьте винт планки быстрого крепления и переместите планку вправо, чтобы приблизить камеру к электродвигателю. Этот шаг предназначен для удобной настройки и балансировки в следующий раз.
6. Ослабьте винт с накатанной головкой оси крена и перемещайте рычаг этой оси влево или вправо, пока он не останется в горизонтальном положении. Затяните винт с накатанной головкой.
7. Затяните стопорный винт на рычаге оси крена, чтобы зафиксировать электродвигатель оси крена. Этот шаг предназначен для удобной настройки и балансировки в следующий раз.
8. Разблокируйте ось панорамирования и немного ослабьте винт с накатанной головкой на ней. Отрегулируйте положение оси панорамирования так, чтобы она могла находиться в неподвижном положении параллельно поверхности, на которой стоит стабилизатор. Затяните винт с накатанной головкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526347/4
