Какие операции можно выполнять с этим устройством? Telefunken TF-FMT32BT [Ответы 1]
Вопрос 710539
User_q710539, Редмонд
Вы можете выполнить следующие операции с этим устройством:
- Вставьте штекер этого устройства в прикуриватель вашего автомобиля.
- Настройте радио на неиспользуемую FM-частоту, затем совпадите с той же частотой на этом устройстве. Удерживайте кнопку CH и затем нажмите кнопку Next для увеличения частоты и кнопку Previous для уменьшения частоты.
- Чтобы увеличить уровень громкости, удерживайте кнопку Next. Чтобы уменьшить громкость, удерживайте кнопку Previous.
- Частота и громкость, настроенные вами, будут сохранены.
- Чтобы улучшить угол обзора дисплея, вы можете повернуть корпус этого устройства в одной плоскости относительно оси шарнира. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526352/4
