Какие правила безопасности нужно соблюдать при пользовании бытовым прибором? Janome Memory Craft 500Е [Ответы 1]
Вопрос 710598
User_q710598, Редмонд
8 месяцев назад
При пользовании любого бытового прибора следует соблюдать правила техники безопасности, которые заключаются в следующем: 1. Никогда не оставляйте включенную в сеть машину без присмотра. Всегда отключайте прибор от сети сразу же после работы и перед началом чистки. 2. Не позволяйте играть с машиной. Будьте внимательны при работе, если в помещении находятся дети. 3. Используйте прибор только по его прямому назначению, описанному в инструкции. Используйте приспособления, только рекомендуемые производителем и описанные в инструкции. 4. Не используйте машину, если у нее поврежден шнур или вилка, в случае падения, повреждения, попадания в воду или неправильной работы. Отнесите машину в ближайший сервисный центр для осмотра, ремонта или наладки. 5. Машина должна работать только с открытыми вентиляционными отверстиями. Периодически чистите вентиляционные области машины и ножную педаль от пыли, грязи и остатков материи. 6. Ничего не кидайте и не вставляйте в вентиляционные отверстия. 7. Работайте на машине только в помещении. 8. Не работайте в помещении, где распылялись аэрозоли или использовался кислород. 9. Чтобы отключить питание, поставьте все выключатели в положение ВЫКЛ.(«0»). Затем вытащите вилку из розетки. 10. Не тяните вилку из розетки за шнур, берите вилку за корпус. 11. Будьте осторожны при работе с движущимися частями машины. Особое внимание уделяйте рабочей области вокруг иглы. 12. Используйте только оригинальную игольную пластину. Из-за неправильной пластины может сломаться игла. 13. Не используйте гнутые иглы. 14. Не тяните и не толкайте ткань при шитье, может сломаться игла. 15. Всегда ставьте выключатель на «0» при регулировки или замене деталей в области работы иглы: заправке нити в иглу, смене иглы, заправке нижней нити, смене прижимной лапки и т.д. 16. Всегда отключайте машину от электрической розетки при проведении профилактических работ, снятии панелей и других процедур, описанных в инструкции. СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527106/3
