Какие требования безопасности относятся к использованию плиты? Gefest ЭП Н Д 6560-03 0057 [Ответы 1]
Вопрос 710605
User_q710605, Редмонд
Требования безопасности при использовании плиты включают следующие меры: плита не предназначена для использования в коммерческих и производственных зонах; плита должна быть установлена на регулировочные ножки; при использовании плиты она сильно нагревается, поэтому необходимо избегать прикосновения к нагревательным элементам внутри жарочного шкафа; доступные части плиты могут сильно нагреваться, поэтому не допускайте детей близко к прибору; дети младше 8 лет должны находиться отдельно, если они непрерывно не контролируются; для обеспечения безопасности необходимо соответствующее заземление плиты; перед началом уборки и других работ по уходу за плитой необходимо отсоединить ее от электрической сети; извлекать вилку из розетки можно только после выключения всех нагревательных элементов плиты; периодически проверяйте состояние шнура питания плиты; запрещается пользоваться неисправной плитой, плитой без заземления, устанавливать плиту в местах с повышенным риском пожарной опасности, использовать плиту с повреждениями конфорок или стеклокерамической поверхности стола, держать легковоспламеняющиеся вещества и материалы в хозяйственном шкафчике или возле плиты, самостоятельно производить ремонт плиты, использовать плиту не по назначению (для обогрева помещения и сушки белья), а также нагружать противень и решетку духовки массой более 6 кг. Во время работы духовки дверца должна быть закрыта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527114/5
