Какие методы устранения неисправностей в работе электроводонагревателя предлагаю... Thermex IU 50 V [Ответы 1]
Thermex IU 50 V
Вопрос 710615
User_q710615, Редмонд
Какие методы устранения неисправностей в работе электроводонагревателя предлагаются в тексте?
7 месяцев назад
В тексте предлагается следующие методы устранения неисправностей:
- При срабатывании термовыключателя: отключить электроводонагреватель от сети, снять защитную крышку, нажать до щелчка кнопку термовыключателя, установить крышку и включить питание. Если термовыключатель не сработал или не включен, то возможна неисправность термовыключателя и следует обратиться в сервисный центр.
- При отсутствии нагрева воды и отсутствии подсветки контрольных ламп: извлечь из электроводонагревателя съемный фланец и аккуратно очистить трубку от накипи. Если трубка термостата покрылась накипью, то следует обратиться в службу эксплуатации электросети.
- При возникновении других неисправностей или невозможности устранить неисправность при помощи вышеописанных рекомендаций, следует обратиться в сервисный центр, указанный в руководстве по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527123/8
