Как установить вертел? Gefest ПГ 5100-02 [Ответы 1]
Gefest ПГ 5100-02
Вопрос 710638
User_q710638, Редмонд
Для установки вертела необходимо вставить «усы» крючка в пазы верхней полки проема духовки и опустить крючок вниз. Затем насадите на штык кусок мяса или тушку птицы и закрепите его вилками с помощью крепежных винтов. Закрепленный на штыке кусок мяса должен находиться точно под грилем. Далее, снизу установите жаровню для сбора жира. Включите горелку гриль. Затем, нажатием кнопки на панели управления, включите привод вертела, при этом загорится лампа подсветки. Во время приготовления ручка вертела должна быть снята, а дверца закрыта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527213/13
