![Какие технические данные представлены в таблице? Pozis FV NF-117 White [Ответы 1]](/images/1431078/pimg_2412073.jpg)
Вопрос 710679
Какие технические данные представлены в таблице? |
В таблице представлены следующие технические данные: общий объем - 228 дм3, объем хранения замороженных продуктов - 180 дм3, габаритные размеры (высота, ширина, глубина) - 1560±5 мм, 595±5 мм, 630±5 мм, масса - не более 62 кг, номинальный ток - 0,8 А, температура в режиме хранения - не выше минус 18 °C, суточный расход электроэнергии при температуре 25 °C - не более 0,85 кВт.ч, класс энергетической эффективности - А, мощность замораживания - не менее 9 кг/сут, корректированный уровень звуковой мощности - не более 40 дБа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527329/2 |
Здравствуйте, в режиме "ЭКО" какая температура? Можно ли его постоянно использовать?
