Какие проверки необходимо провести перед началом эксплуатации многофункционально... VLK Napoli 2900 [Ответы 1]
VLK Napoli 2900
Вопрос 710683
User_q710683, Редмонд
Какие проверки необходимо провести перед началом эксплуатации многофункционального оверлока?
Перед началом эксплуатации многофункционального оверлока необходимо провести следующую проверку:
1. Убедиться в целостности оверлока перед распаковкой.
2. Проверить исправность деталей, наличие технической документации и всех необходимых комплектующих и блока питания после распаковки.
3. Прокрутить маховик вручную, проверяя на свободное вращение, наложение, захват, пропуск, отсутствие или поломку составных частей или наличие неестественного звука.
4. После проведения вышеперечисленных процедур, протереть мягкой тряпкой остатки смазки (смазать тряпку маслом, если это необходимо), затем залить нужным количеством чистого масла, как показано на рисунке, и прокрутить маховик вручную на несколько оборотов, чтобы масло впиталось.
5. Включить оверлок и ножное управление, работать на маленькой скорости в течение нескольких минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527399/9
