![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Tefal Multicook&Stir RK901F32 [Ответы 1]](/images/1431205/pimg_2412510.jpg)
Вопрос 710696
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? |
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не дотрагивайтесь до видимых нагревающихся поверхностей, горячей воды, пара и еды. - Во время приготовления прибор нагревается и вырабатывает пар. Не приближайте к нему руку или голову. Не кладите мокрую тряпку на внешнюю крышку. - Используйте прибор только на устойчивой рабочей поверхности, с установленными ручками (в случае их наличия), чтобы избежать разлива горячей жидкости. - Не приближайте руки и голову к отверстию для выхода пара. Не закрывайте отверстие любыми предметами. - В случае проблем обращайтесь в официальные сервисные центры. - Прибор можно использовать на высоте до 4000 метров. - Данный прибор соответствует существующим нормам и правилам в целях вашей безопасности. - Проверьте, соответствует ли напряжение в сети указанному на приборе (только переменный ток). - Если прибор будет использоваться не в той стране, где был приобретен, рекомендуется проверить его в местном авторизованном сервисном центре с учетом разнообразия действующих стандартов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527456/10 |
