Как выполнить очистку прибора от накипи? Philips GC8942/20 [Ответы 1]
Philips GC8942/20
Вопрос 710708
User_q710708, Редмонд
Для выполнения очистки прибора от накипи необходимо активировать функцию EASY DECALC, как только начнет мигать индикатор EASY DECALC. Индикатор начинает мигать примерно через месяц или после 10 сеансов глажения, указывая на необходимость очистки. Далее следует выполнить следующую процедуру: 1) Извлеките переходник из розетки электросети. 2) Отсоедините съемный резервуар для воды. 3) Снимите утюг с подставки. 4) Удерживая базовую станцию парогенератора, встряхните ее. 5) Снимите клапан EASY DECALC. 6) Удерживая над раковиной основание парогенератора, слейте воду через отверстие EASY DECALC. 7) Установите клапан EASY DECALC на место и поверните его по часовой стрелке для фиксации. После завершения процедуры EASY DECALC можно продолжать использование утюга. При использовании жесткой воды рекомендуется проводить очистку от накипи чаще. Важно отключить прибор от сети питания и дать ему остыть в течение не менее двух часов перед выполнением процедуры EASY DECALC, чтобы избежать ожогов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527467/6
