Какие инструкции необходимо прочитать перед первым использованием электроприбора... Moulinex QA51AD10 [Ответы 1]
Moulinex QA51AD10
Вопрос 710710
User_q710710, Редмонд
Какие инструкции необходимо прочитать перед первым использованием электроприбора?
Перед первым использованием электроприбора необходимо прочитать следующие инструкции:
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с электроприбором.
- Убедитесь, что напряжение питания прибора соответствует напряжению в электросети. Любые ошибки при подключении приводят к аннулированию гарантии.
- Устройство предназначено только для домашнего использования внутри помещения на высоте не более 2000 м.
- Для получения сведений о первоначальной и периодической очистке деталей, контактирующих с пищевыми продуктами, а также о процедуре очистки и обслуживания прибора прочтите руководство по эксплуатации.
- Используйте прибор на ровной чистой сухой поверхности.
- Всегда отключайте устройство от электросети, если оно не используется, а также перед сборкой, разборкой и выполнением очистки.
- В случае нарушения нормальной работы или повреждения прибора его эксплуатация не допускается. Обратитесь в авторизованный сервисный центр (см. список в буклете сервисного обслуживания).
- Все действия по обслуживанию, кроме процедур очистки и ухода, осуществляемых пользователем, должны выполняться сотрудниками авторизованного сервисного центра (см. список в буклете сервисного обслуживания).
- Не помещайте прибор, кабель питания и штепсельную вилку в воду и какие-либо другие жидкости.
- Кабель питания должен храниться в недоступном для детей месте и не должен находиться рядом или контактировать с нагревающимися частями прибора, источниками тепла и острыми углами.
- Не тяните за кабель, чтобы отсоединить вилку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527469/2
