Какие инструкции по установке и использованию электрической варочной поверхности... Kuppersberg ICS 604 C [Ответы 1]
Вопрос 710715
User_q710715, Редмонд
Какие инструкции по установке и использованию электрической варочной поверхности?
9 месяцев назад
1. Установка варочной панели должна быть выполнена квалифицированными техническими специалистами. Не проводите работы по установке прибора самостоятельно.
2. Электрическую варочную панель запрещается устанавливать непосредственно над холодильным оборудованием, посудомоечной машиной или сушильным барабаном.
3. Для повышения надежности работы электрическая варочная панель должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечивался максимально эффективный отвод тепла от нее.
4. Стена и подвергаемая нагреву область над поверхностью столешницы должны быть стойкими к воздействию тепла.
5. Во избежание повреждений материалы многослойной столешницы и клей должны обладать достаточной теплостойкостью.
6. Для очистки не допускается использовать паровую моечную установку.
7. Данная электрическая варочная панель может быть подключена только к источнику питания с общим сопротивлением не более 0,427 Ом. В случае необходимости информацию о полном сопротивлении системы вы можете получить, обратившись к своему поставщику электроэнергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527486/19
