Какие опции доступны на посудомоечной машине? Hotpoint-Ariston HSFE 1B0 C [Ответы 1]
Вопрос 710718
User_q710718, Редмонд
Опции выбираются непосредственным нажатием соответствующих кнопок на панели управления. Если опция несовместима с выбранной программой, соответствующий индикатор мигнет 3 раза и раздастся звуковой сигнал. Опция не будет подключена.
Одной из опций является 'Отложенный старт', который позволяет отложить запуск программы на 2, 4 или 8 часов. Для этого нужно выбрать программу и необходимые опции, а затем нажать кнопку 'Отложенный старт'. Загорится соответствующий индикатор, и последовательным нажатием кнопки 'Отложенный старт' можно установить требуемое время задержки. При следующем нажатии кнопки опция отменяется и индикатор гаснет. После завершения настройки нужно нажать кнопку 'Старт/Пауза', чтобы начать обратный отсчет времени. После истечения заданного времени индикатор 'Отложенный старт' гаснет и программа запускается. Функция 'Отложенный старт' недоступна, если программа уже выполняется.
Другой опцией является 'Таблетка', которая позволяет оптимизировать действие программы в соответствии с типом применяемого моющего средства. Если вы используете комбинированные моющие средства в таблетках, то нужно нажать кнопку 'Таблетка', чтобы включить эту опцию. Если вы пользуетесь порошковым или жидким моющим средством, не нужно включать эту опцию.
Также есть функция 'Слив', которая позволяет прервать выполнение текущей программы и осуществить слив воды. Для активации этой функции нужно длительно нажать кнопку 'Старт/Пауза'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527511/4
