Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании импульсного массаж... Gess M-18 [Ответы 1]
Gess M-18
Вопрос 710719
User_q710719, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании импульсного массажера М-18?
При использовании импульсного массажера М-18 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не рекомендуется использование прибора при наличии болезни сердца, электронного стимулятора сердца, высокой температуры, острых заболеваний, повышенного или пониженного кровеносного давления, во время менструации, беременности или недавнего рождения ребенка, а также в области болезненных участков кожи, ран, ссадин и порезов, при наличии злокачественных опухолей или туберкулезных заболеваний.
- Если массажер используется двумя людьми одновременно, необходимо убедиться, что каждый пользователь применяет подушечки, подключенные только к одному из каналов.
- Начиная работу с массажером, рекомендуется изменять настройки постепенно от низкой интенсивности к высокой, чтобы избежать дискомфорта.
- Подушечки необходимо зафиксировать таким образом, чтобы они не находились друг на друге.
- Убедитесь в том, что электродные подушечки надежно прикреплены и не смещаются в процессе работы без предварительного выключения прибора.
- Содержите электродные подушечки в чистоте и не дотрагивайтесь пальцами до липкого слоя.
- В случае возникновения неприятных или болезненных ощущений во время сеанса импульсного массажа, необходимо немедленно прекратить его использование прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527512/5
