Как пользоваться устройством в режиме ожидания? Zigmund & Shtain EN 102.112 S [Ответы 1]
Вопрос 710732
User_q710732, Редмонд
В режиме ожидания можно использовать следующие кнопки: Вкл/Выкл, Меню, Программа и Блокировка от детей. Нажмите кнопку Вкл/Выкл или кнопку Программа, чтобы перейти на страницу программирования (режим работы). Чтобы вернуться к странице с текущим временем, нажмите кнопку еще раз. Чтобы установить таймер обратного отсчета, нажмите кнопку Меню, на дисплее появится «Таймер обратного отсчета», используйте кнопки – или + для установки времени, затем нажмите кнопку, чтобы запустить таймер. Дисплей покажет два времени - верхнее будет текущим временем, а нижнее - временем до окончания работы таймера. По истечении времени таймера будет раздаваться сигнал в течение 1 минуты. Чтобы прервать сигнал, нажмите любую кнопку. Чтобы использовать функцию блокировки от детей, нажмите кнопку Блокировки от детей, выберите нужную функцию и нажмите кнопку для подтверждения. Для разблокировки нажмите кнопку и выберите «Не Вкл. (Do not Switch On)». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527627/12
