Какие возможные причины и решения для неисправностей холодильника? Daewoo RNH3410SCH [Ответы 1]
Daewoo RNH3410SCH
Вопрос 710755
User_q710755, Редмонд
Возможные причины и решения для неисправностей холодильника:
- Вилка не вставлена в розетку или вставлена ненадежно. Решение: Вставьте вилку в розетку.
- Предохранитель перегорел или неисправен. Решение: Проверьте предохранитель. При необходимости замените его.
- Дефектная розетка. Решение: Сбои в сети должен устранять электрик.
- Установлена слишком низкая температура, или прибор работает в СУПЕР режиме. Решение: Временно установите регулятор температуры на более высокое значение.
- Температура не отрегулирована надлежащим образом. Решение: Изучите раздел по начальной установке температуры.
- Дверь была открыта в течение длительного времени. Решение: Держите дверь открытой только необходимое количество времени.
- Большой объем теплых продуктов был помещен в прибор за последние 24 часа. Решение: Временно установите регулятор температуры на более низкое значение.
- Прибор находится рядом с источником тепла. Решение: Изучите раздел по установке прибора.
- Прокладка двери не герметична. Решение: Осторожно нагрейте протекающие части прокладки двери при помощи фена (в холодном режиме). Одновременно придайте рукой прокладке двери правильную форму.
- Устройство не выровнено. Решение: Отрегулируйте ножки.
- Прибор соприкасается со стеной или другими объектами. Решение: Немного передвиньте прибор.
- Компонент (например, трубка), который находится в задней части прибора соприкасается с другой деталью прибора или стенкой. Решение: При необходимости осторожно отогните компонент.
- При повторном возникновении неисправности обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527729/18
