Как установить температуру и использовать паровой утюжок? Endever ODYSSEY Q-9 [Ответы 1]
Endever ODYSSEY Q-9
Вопрос 710796
User_q710796, Редмонд
1. Двигайте регулятор температуры до момента установки необходимой температуры по часовой стрелке. ВНИМАНИЕ! После установки температуры, попробуйте произвести отпаривание с внутренней стороны ткани. В случае, если температура не соответствует плотности ткани, есть риск испортить одежду.
2. Возьмите паровой утюжок, расположите его на расстоянии 15-20 см от одежды. Установите необходимую температуру, пар будет выходить из него. Медленно перемещайте утюжок от верха одежды к низу до удаления всех складок и очищения.
3. Слегка прижмите паровой утюжок к одежде и двигайте ее вверх и вниз со скоростью, достаточной для проникновения пара в ткань и разглаживания изделия.
4. После отпаривания основной части изделия, перейдите к мелким деталям, отпаривая их сверху вниз. Чтобы отпарить воротник, отогните его назад, придерживая один конец рукой, и передвигайте паровой утюжок в горизонтальном направлении. Соблюдайте осторожность при работе с горячим паром. ВНИМАНИЕ! Никогда не снимайте резервуар для воды, пока весь пар не будет выпущен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527810/15
