Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании машины? Minerva F832B [Ответы 1]
Minerva F832B
Вопрос 710810
User_q710810, Редмонд
При техническом обслуживании машины необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что машина отключена от сети, если она не используется или требуется замена каких-либо частей. 2. Снимите игольную пластину, поворачивая маховое колесо на себя до крайнего верхнего положения и открутите винты на пластине. 3. Для чистки нижнего транспортера ткани, достаньте шпульный колпачок и почистите его кисточкой. 4. Для чистки и смазки челночного устройства, выньте шпульный колпачок со шпулькой, откиньте два держателя в стороны и достаньте две детали из челночного устройства - шпульный колпачок и шпульку. Смажьте все точки машинным маслом (1-2 капли) и установите детали на свои места. Затем установите шпульный колпачок со шпулькой и поставьте на место игольную пластину. 5. Важно регулярно удалять остатки ниток и волокон ткани после каждого использования машины. Также рекомендуется регулярно проходить техническое обслуживание в одном из сервисных центров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527850/3
