Как подготовить и использовать термопот kit тсрмопот fort кт-2501? Kitfort КТ-2501 [Ответы 1]
Kitfort КТ-2501
Вопрос 710829
User_q710829, Редмонд
Как подготовить и использовать термопот KIT Тсрмопот FORT КТ-2501?
Для подготовки к работе термопота KIT Тсрмопот FORT КТ-2501 необходимо установить его на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Затем налейте воду в резервуар для воды, не превышая уровня Мах, и закройте резервуар. Подключите термопот к сети электропитания, после чего он подаст короткий звуковой сигнал, мигнет всеми индикаторами и перейдет в режим ожидания. В режиме ожидания на дисплее будет отображаться цифра «0», а индикатор кнопки «Замок» будет гореть. При первом включении термопота может возникнуть посторонний запах, который можно удалить, налив несколько раз порцию воды объемом 300 мл при температуре 100 °C. Для использования термопота в режиме ожидания необходимо зажать кнопку «Замок» на 1 секунду, после чего на дисплее отобразятся выбранные настройки температуры и размера порции. Если термопот уже использовался и не отключался от сети, то на дисплее отобразятся последние выбранные настройки. Световые индикаторы на кнопках температуры и размера порции будут гореть. Размер порции воды можно установить следующим образом: 000 — неограниченная подача воды; 100 — подача 100 мл воды; 200 — подача 200 мл воды; 300 — подача 300 мл воды. Температуру воды можно установить следующим образом: 000 — подача без подогрева напрямую из бака; 055 — подача воды с температурой 55 °C; 065 — подача воды с температурой 65 °C; 075 — подача воды с температурой 75 °C; 085 — подача воды с температурой 85 °C; 100 — подача воды с температурой 100 °C. Подставьте кружку или другую посуду на подставку под носик термопота и нажмите кнопку «Старт/Стоп». Подача воды начнется через 1-5 секунд, в зависимости от температуры окружающей среды и предыдущего режима работы термопота. В среднем подача воды начинается через 1-5 секунд после нажатия кнопки «Старт/Стоп». Время налива воды после нажатия кнопки «Старт/Стоп» составляет примерно: 100 мл — 10-30 секунд; 200 мл — 15-45 секунд; 300 мл — 20-60 секунд. Подача воды прекратится, как только будет налито указанное количество воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527879/6
