Какие шаги нужно выполнить для подготовки и использования соковыжималки кт-1111... Kitfort КТ-1111-1 [Ответы 1]
Kitfort КТ-1111-1
Вопрос 710831
User_q710831, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для подготовки и использования соковыжималки КТ-1111 KIT FORT?
Перед первым использованием разберите соковыжималку и промойте все съемные детали в теплой воде с неабразивным моющим средством. Тщательно прополощите водой и высушите. Это устранит следы пыли и производственной смазки. Затем выполните следующие шаги:
1. Установите отжимной блок. Поверните его немного по часовой стрелке, затем подсоедините его к моторному блоку, чтобы стрелка сзади загрузочной горловины указывала на значок открытого замка на корпусе моторного блока. Затем поверните отжимной блок против часовой стрелки до упора для фиксации. Стрелка будет указывать на значок закрытого замка.
2. Вставьте шнек стороной с валом внутрь отжимного блока до упора, при этом вал должен войти в отверстие на шпинделе моторного блока.
3. Установите фильтр широкой стороной внутрь отжимного блока. При установке фильтра выступы на его краю должны попасть в соответствующие прорези на отжимном блоке. Фильтр устанавливается до упора, поворачивать его для фиксации не требуется.
4. Установите и зафиксируйте зажим. На краю зажима есть такие же выступы, как на фильтре, при установке они должны попасть в прорези на отжимном блоке. Затем поверните зажим против часовой стрелки до упора для фиксации.
5. Установите контейнеры для сока и для жмыха. Контейнер для сока устанавливается на платформу соковыжималки, контейнер для жмыха при установке сориентируйте выемкой к соковыжималке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527929/7
