Как провести чистку и обслуживание термопота kit kt-2502 fort? Kitfort КТ-2502 [Ответы 1]
Kitfort КТ-2502
Вопрос 710835
User_q710835, Редмонд
Как провести чистку и обслуживание термопота KIT KT-2502 FORT?
Для чистки термопота рекомендуется протирать корпус сухой или влажной тряпкой. Не используйте посудомоечную машину или абразивные моющие средства. Для предотвращения образования накипи и засорения бойлера, рекомендуется использовать фильтрованную воду. Если уменьшилась подача воды или в воде присутствует большое количество накипи, необходимо прочистить бойлер, пропустив через него воду с разведенной 3% лимонной кислотой. После такой очистки, следует промыть всю систему подачи воды, включая резервуар, проведя несколько циклов наполнения/опустошения резервуара без подогрева воды. Резервуар для воды выполнен из пластика, поэтому не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства. Для очистки резервуара лучше всего использовать губку для мытья посуды. После чистки резервуара, можно ополоснуть стенки и провести несколько циклов опустошения резервуара без подогрева воды. Также можно открутить пробку на нижней части корпуса и подставив под нее посуду, запустить подачу воды без подогрева. Если полностью прекратилась подача воды, то причина может быть в полном засорении бойлера накипью. В таком случае, бойлер можно очистить механически, открутив пробку на нижней части корпуса и прочистив бойлер проволокой или спицей. После механической очистки рекомендуется провести цикл очистки лимонной кислотой. Для ухода и хранения термопота, регулярно удаляйте накипь, протирайте корпус влажной тряпкой и перед обслуживанием отключайте термопот от сети электропитания. Если термопот будет храниться длительное время без использования, рекомендуется удалить остатки воды из резервуара и хорошо просушить все части корпуса. Храните термопот в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527933/7
