![Какие особенности у термопота kit тсрмопот fort кт-2504? Kitfort КТ-2504 [Ответы 1]](/images/1431684/pimg_2413918.jpg)
Kitfort КТ-2504
Вопрос 710840
Какие особенности у термопота KIT Тсрмопот FORT КТ-2504? |
Температура на выходе из носика термопота может быть на несколько градусов ниже 100 °C, это связано с температурой окружающей среды и охлаждением воды при выходе из носика за счет металлических частей. Это является нормой. Температура воды внутри бойлера достигает 100 °C. Поддон для посуды можно устанавливать на две разные высоты под разные размеры кружек. Для этого вертикальным движением вверх отсоедините поддон от корпуса термопота. Для того чтобы установить поддон на нужную высоту прижмите его к корпусу термопота и вертикальным движением вниз наденьте поддон на крепления. Термопот обладает функцией защиты от перегрева. При перегреве у термопота сработает механический защитный термостат, который отключит термопот от сети питания. Для восстановления работоспособности нужно механически сбросить термостат. Для этого возьмите тонкий предмет, например канцелярскую скрепку, и нажмите кнопку RESET на корпусе устройства, которая находится рядом с носиком. После того как вода в резервуаре закончится, индикатор кнопки «Старт/Стоп» замигает попеременно синим/зеленым светом, а помпа будет продолжать качать воду. Это является нормой. Это связано с тем, что датчик наличия воды установлен не в резервуаре с водой, а в нижней части корпуса и является проточным. Не оставляйте помпу работать без воды длительное время, это может вывести ее из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527935/6 |
