Как подготовить и использовать фритюрницу kit фритюрница fort кт-2022? Kitfort КТ-2022 [Ответы 1]
Kitfort КТ-2022
Вопрос 710842
User_q710842, Редмонд
Как подготовить и использовать фритюрницу KIT Фритюрница FORT КТ-2022?
1. Распакуйте фритюрницу и удалите весь упаковочный материал.
2. Извлеките блок управления с нагревателем в виде ТЭНа из направляющих, потянув блок вверх.
3. Аккуратно вымойте нагреватель водой с жидкостью для мытья посуды, избегая попадания воды в блок управления, высушите нагреватель.
4. Вымойте чашу водой с жидкостью для мытья посуды, высушите и установите ее в корпус.
5. Блок управления с нагревателем установите в направляющие на корпусе и нажмите вниз до фиксации.
6. Налейте воду в чашу, чтобы нагреватель был полностью в воде.
7. Включите фритюрницу, поверните регулятор температуры в положение 130 °С и прогрейте до момента закипания воды.
8. В процессе нагрева на поверхности воды может появиться небольшое количество масла, это нормально.
9. Выключите фритюрницу и дайте ей остыть, затем снимите чашу и блок управления с нагревателем и снова вымойте их.
10. Фритюрница готова к эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527937/6
