Как установить время запуска и прекращения работы с помощью пульта дистанционног... Comfee MSAFA-09HRN1-QC2 [Ответы 1]
Вопрос 710851
User_q710851, Редмонд
Как установить время запуска и прекращения работы с помощью пульта дистанционного управления?
10 месяцев назад
Для установки времени запуска работы нажмите кнопку TIMER ON (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ) на пульте дистанционного управления. Пульт будет показывать TIMER ON (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ), а последнее установленное время для начала работы и знак «И» (время в часах) будут отображаться на цифровом дисплее. Затем нажмите кнопку TIMER ON (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ) ещё раз для установки желаемого времени начала работы. Аналогично, для установки времени прекращения работы нажмите кнопку TIMER OFF (ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ) на пульте дистанционного управления. Пульт будет показывать TIMER OFF (ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ), а последнее установленное время для прекращения работы и знак «И» (время в часах) будут отображаться на цифровом дисплее. Затем нажмите кнопку TIMER OFF (ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ) ещё раз для установки желаемого времени прекращения работы. После установки таймера будет задержка в полусекунду перед передачей сигнала на кондиционер воздуха, затем через примерно 2 секунды знак «h» исчезнет, и установленная температура будет снова отображаться на цифровом дисплее. Для изменения установок таймера просто нажмите соответствующую кнопку TIMER (ТАЙМЕР) и переустановите время. Чтобы отменить установку таймера, установите время по таймеру на 0:00. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527953/62
