![Как пользоваться микроволновой печью? Daewoo KOR-669RWN [Ответы 1]](/images/1431721/pimg_2414066.jpg)
Daewoo KOR-669RWN
Вопрос 710858
Как пользоваться микроволновой печью? |
1. Поставьте продукты в камеру печи и закройте дверцу. 2. Нажмите кнопку 'Мощность', чтобы выбрать желаемый уровень мощности. На дисплее появится индикатор M/W (микроволны) и выбранный вами уровень мощности. 3. Поверните ручку настройки, чтобы задать время приготовления. 4. Нажмите кнопку 'Старт/+30 сек'. ПРИМЕЧАНИЕ: Если пропустить этот шаг, печь будет работать на полную мощность. Функция +30 сек обеспечивает подогрев в течение 30 секунд на полной мощности; для этого достаточно нажать кнопку 'Старт/+30 сек'. Если нажать кнопку 'Старт/+30 сек' несколько раз, можно увеличить время подогрева до 5 минут с шагом 30 секунд. По окончании времени приготовления раздаются 3 звуковых сигнала 'Бип'. При нажатии кнопки 'Старт/+30 сек' индикатор M/W (микроволны) начинает мигать; это означает, что печь работает. Дисплей показывает обратный отсчет времени приготовления. По окончании отсчета раздаются 3 звуковых сигнала 'Бип'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527972/12 |
