Какие указания для монтажника при подключении варочной поверхности к электросети... Hansa BHI68317 [Ответы 1]
Hansa BHI68317
Вопрос 710871
User_q710871, Редмонд
Какие указания для монтажника при подключении варочной поверхности к электросети?
Указания для монтажника при подключении варочной поверхности к электросети включают следующие шаги:
1. Подключение должно выполняться только квалифицированным специалистом с разрешением.
2. Запрещается самостоятельно переделывать и изменять электрические соединения.
3. Варочная поверхность оснащена клеммным блоком, который позволяет правильно выполнить подключение к конкретному виду питания в электросети.
4. Клеммный блок обеспечивает соединения для однофазного 230В ~ и двухфазного 400В 2кВ~ питания.
5. Подключение варочной поверхности к соответствующему источнику питания должно быть выполнено через соответствующие зажимы на клеммном блоке согласно схеме электрических соединений.
6. Схема электрических соединений находится в нижней части варочной поверхности на заслонке.
7. Доступ к клеммному блоку возможен после открытия крышки клеммного отсека.
8. При подборе кабеля питания необходимо учитывать вид подключения и номинальную мощность варочной поверхности.
9. Обязательно подсоединить кабель заземления к клеммному блоку, клемма обозначена знаком .
10. Электросеть, питающая варочную поверхность, должна быть заземлена и соответствовать правилам техники безопасности.
11. Дополнительно должен быть установлен соответствующий выключатель, позволяющий отключить напряжение в случае чрезвычайной ситуации.
12. Перед подключением варочной поверхности к электросети необходимо ознакомиться с заводской табличкой и схемой электрических соединений.
13. Подключение, несоответствующее схеме электрических соединений, может привести к повреждению.
14. Специалист по установке обязан выдать пользователю свидетельство подключения прибора к электрической системе (находится в гарантийном талоне).
15. После завершения подключения специалист должен указать информацию о способе выполненного подключения, включая однофазный, двухфазный или трехфазный режим, сечение соединительного провода и вид защиты (вид предохранителя). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528071/12
