Как установить двойную иглу? Necchi 7434AT [Ответы 1]
Necchi 7434AT
Вопрос 710907
User_q710907, Редмонд
Для установки двойной иглы следует выполнить следующие шаги:
1. Выберите необходимую строчку на вашей машине.
2. С помощью регулятора ширины строчки отрегулируйте ширину.
3. Вручную вращайте маховое колесо и убедитесь, что ни правая игла, ни левая не касаются и не попадают в прижимную лапку.
4. Установите двойную иглу аналогично обычной игле, см. инструкцию по замене иглы.
5. Для второй катушки с нитками, установите вертикальный катушкодержатель.
6. Заправьте обе нити как обычно. При заправке нити с горизонтального держателя катушки, проведите нить слева от разделителя нити. При заправке нити с вертикального держателя катушки, проведите нить справа от разделителя нити.
7. Протяните обе нити назад под нижней поверхностью прижимной лапки.
8. Убедитесь, что нити для каждой из игл одинакового типа. Цвет нитей может быть одинаковым или разным.
9. При шитье двойной иглой всегда шейте медленно. Строчка будет красивой и аккуратной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528106/51
