![Какие советы по приготовлению пищи в духовке представлены в тексте? Hansa FCCXS582977 [Ответы 1]](/images/1431862/pimg_2414588.jpg)
Hansa FCCXS582977
Вопрос 710909
Какие советы по приготовлению пищи в духовке представлены в тексте? |
В тексте представлены следующие советы по приготовлению пищи в духовке: - Рекомендуется выпекать пироги на поддонах, являющихся заводской комплектацией плиты. - Выпечку можно производить в формах и на поддонах промышленного производства, которые ставятся на боковые направляющие. - Для приготовления продуктов питания рекомендуется использовать поддоны черного цвета, поскольку они лучше проводят тепло и сокращают время приготовления. - Не рекомендуется применять формы и поддоны со светлой и блестящей поверхностью при обычном нагревании (верхний и нижний нагреватели), так как это может привести к тому, что тесто не пропечется снизу. - При использовании кольцевого нагревателя предварительный прогрев духовки не обязателен. Для прочих режимов, перед приготовлением продуктов духовку нужно разогреть. - Перед тем, как вынуть пироги из духовки, нужно проверить их готовность при помощи палочки (которая должна остаться сухой и чистой). - Рекомендуется оставить выпечку в духовке на 5 минут после ее выключения. - Температура выпечки, приготовленной с использованием функции циркуляции температуры, обычно на 20-30 градусов ниже, чем при обычной выпечке (с применением нижнего и верхнего нагревателя). - Параметры выпечки, приведенные в таблицах справочные, и могут меняться в соответствии с вашим опытом и вкусами. - Если сведения в кулинарных книгах значительно отличаются от наших рекомендаций, просим руководствоваться настоящей инструкцией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528113/14 |
