![Какие предостережения относятся к использованию данного прибора? Bosch Sensixx'x DA30 TDA3024050 [Ответы 1]](/images/1431868/pimg_2414618.jpg)
Вопрос 710914
Какие предостережения относятся к использованию данного прибора? |
Данный прибор разработан исключительно для домашнего использования и не должен использоваться для промышленных целей. Он должен использоваться только для тех целей, для которых он был разработан, то есть в качестве утюга. Любое другое использование будет считаться неправильным и, следовательно, опасным. Производитель не несет ответственности за любые повреждения, возникшие из-за неправильного использования или неправильного использования. Этот прибор достигает высоких температур и выделяет пар во время использования, что может вызвать ожоги или обжиги в случае неправильного использования. - Не касайтесь подошвы! Держите утюг за ручку. - Не оставляйте сетевой шнур свисающим над столом или гладильной доской, чтобы предотвратить падение прибора. - Не гладьте одежду, когда она находится на человеке! - Никогда не распыляйте или направляйте пар на людей или животных! Не позволяйте сетевому кабелю контактировать с острыми краями или с подошвой, когда она горячая. Никогда не ставьте утюг в горизонтальное положение, когда подошва горячая. Поставьте его на задник. Не касайтесь прибора мокрыми руками во время работы. Этот прибор должен быть подключен и использован в соответствии с информацией, указанной на его характеристической табличке. Этот прибор должен быть подключен к заземленной розетке. Если абсолютно необходимо использовать удлинительный кабель, убедитесь, что он подходит для 16А и имеет розетку с заземлением. Чтобы избежать возможности возникновения явлений, таких как переходные напряжения или колебания освещения при неблагоприятных условиях сети, рекомендуется подключать утюг к системе электроснабжения с максимальной импедансом 0,28 Q. При необходимости пользователь может обратиться к общественной электроснабжающей компании для получения информации о импедансе системы в точке интерфейса. Прибор никогда не должен быть помещен прямо под кран для заполнения резервуара водой. После каждого использования или при подозрении на неисправность отключите прибор от сети. Электрический штепсель не должен быть вынут из розетки, тянув за кабель. Никогда не погружайте утюг в воду или другую жидкость. Не оставляйте прибор подверженным погодным условиям (дождь, солнце, мороз и т. д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528119/13 |
