Как происходит управление столом сенсорным способом? Gefest ЭП Н Д 6560-03 0058 [Ответы 1]
Вопрос 710923
User_q710923, Редмонд
Управление столом происходит путем прикосновения к стеклокерамической поверхности в зоне соответствующего знака. На столе есть несколько функций, которые можно включить или выключить: вкл/выкл питания стола, вкл/выкл конфорок, вкл/выкл дополнительной зоны, вкл/выкл таймера и блокировка включения стола. Также на столе есть индикация режима и остаточного тепла конфорки, индикация включения дополнительной зоны, индикация запрограммированной таймером конфорки и точка индикации блокировки. Для включения стола необходимо коснуться зоны со знаком « », после чего в окнах индикации конфорок загорится «0». Важно задать следующую команду не позднее 10 секунд, иначе прибор автоматически отключится и включение придется повторить. Для выключения стола можно мгновенно коснуться зоны « ». Для включения конфорки нужно коснуться зоны с обозначением выбранной конфорки, после чего она перейдет в режим управления и в соответствующем окне индикации будет мигать «0». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528161/18
