![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Thermex MK 30 V [Ответы 1]](/images/1431961/pimg_2414914.jpg)
Thermex MK 30 V
Вопрос 710931
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? |
Возможные неисправности и методы их устранения, указанные в тексте, включают: - Уменьшение напора горячей воды из ЭВН, причина - засорение впускного отверстия предохранительного клапана, способ устранения - снять клапан и промыть его в воде. - Увеличение времени нагрева, причина - ТЭН покрылся слоем накипи, способ устранения - извлечь фланец и очистить ТЭН. - Понижение напряжения электросети, способ устранения - обратиться в службу эксплуатации электросети. - Частое срабатывание кнопки термовыключателя, причина - установленная температура близка к предельной, способ устранения - повернуть регулятор термостата в сторону уменьшения температуры. - Трубка термостата покрылась накипью, способ устранения - извлечь из ЭВН опорный фланец и аккуратно очистить трубку от накипи. - ЭВН работает, но не нагревает воду, причина - вентиль не закрыт или вышел из строя, способ устранения - закрыть или заменить вентиль. - Включенный в электросеть ЭВН не нагревает воду, отсутствует индикация на панели управления, причина - сработал или не включен термовыключатель, способ устранения - обратиться в службу эксплуатации электросети. - Сработало УЗО (при наличии), способ устранения - нажать кнопку перезапуска УЗО и проверить напряжение. - Отсутствует напряжение в электросети, способ устранения - обратиться в службу эксплуатации электросети. - Поврежден сетевой провод, способ устранения - обратиться в сервисный центр. Вышеперечисленные неисправности не являются дефектами ЭВН и устраняются потребителем самостоятельно или за его счет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528212/11 |
