![Какие требования необходимо выполнить перед подключением водонагревателя к элект... Thermex MK 80 V [Ответы 1]](/images/1431963/pimg_2414920.jpg)
Thermex MK 80 V
Вопрос 710934
Какие требования необходимо выполнить перед подключением водонагревателя к электрической сети? |
Перед включением водонагревателя к электрической сети необходимо убедиться, что ее параметры соответствуют техническим характеристикам водонагревателя. Также перед включением электропитания необходимо убедиться, что водонагреватель заполнен водой. Водонагреватель должен быть заземлен для обеспечения его безопасной работы. Он оборудован штатным сетевым шнуром электропитания с евровилкой. Электрическая розетка должна иметь контакт заземления с подведенным к нему проводом заземления и располагаться в месте, защищенном от влаги, или удовлетворять требованиям не ниже IРХ4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528214/8 |
При работе издаёт гул, не во время нагревается, а когда открываешь кран с водой, гудит
9 месяцев назад
