Какие важные примечания относятся к установке и эксплуатации водонагревателя? Atmor TAP 3 KW [Ответы 1]
Atmor TAP 3 KW
Вопрос 710967
User_q710967, Редмонд
1. При установке водонагревателя следите за тем, чтобы он не оказался перевернутым или перекошенным. Ориентируйтесь по отметке, нанесенной на водовпускной трубе. Запрещается вносить изменения в насадки для распыления воды, устанавливать фильтры и прочие элементы, препятствующие нормальному протоку.
2. Запрещается чрезмерно перекручивать, зажимать и изгибать силовой кабель при подключении к электросети, поскольку это может привести к повреждению кабеля.
3. При первом использовании перед включением нагрева пустите холодную воду во избежание внутреннего повреждения в результате 'сухого включения'. Если вода была перекрыта, при возобновлении подачи воды следует сначала включить холодную воду, затем включить нагрев.
4. Рекомендуемая температура воды при использовании водонагревателя не должна превышать 55 градусов. При обнаружении аномального шума, запаха, чрезмерного нагрева, деформаций и прочих признаков неисправности немедленно отключите подачу электроэнергии и воды и не используйте изделие до выяснения причины неполадок. Если температура опустилась ниже 0 градусов и вода в водонагревателе замерзла, отключите подачу электроэнергии. Для поддержания водонагревателя в исправном состоянии регулярно прочищайте насадки и корпус нагревателя. Если существует опасность, что температура в помещении понизится ниже 0 градусов, следует слить воду из водонагревателя.
5. Прокладка имеет переднюю сторону и заднюю сторону, поэтому для правильной установки прокладки сверьтесь с прилагаемым рисунком, во избежание протечек. Номинальная мощность автоматического выключателя должна быть выше номинальной мощности водонагревателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528500/11
