Какие рекомендуемые размеры провода для различных мощностей и напряжений? Atmor BASIC 3,5 KW SHOWER [Ответы 1]
Вопрос 710968
User_q710968, Редмонд
Рекомендуемые размеры провода для различных мощностей и напряжений:
- Для мощности 3,5 кВт: 2,5/4 мм2 провод, предохранитель 20 А.
- Для мощности 4,0 кВт: 2,5/4 мм2 провод, предохранитель 20 А.
- Для мощности 5,0 кВт: 4/6 мм2 провод, предохранитель 25 А.
- Для мощности 5,5 кВт: 4/6 мм2 провод, предохранитель 25 А.
- Для мощности 7,0 кВт: 6/10 мм2 провод, предохранитель 40 А.
- Для мощности 7,7 кВт: 6/10 мм2 провод, предохранитель 40 А.
- Для мощности 25-32 А: провод соответствующего сечения, предохранитель 40 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528501/14
