Какие технические характеристики имеет водонагреватель? Ariston AURES SF 5.5 COM [Ответы 1]
Вопрос 710969
User_q710969, Редмонд
Мощность: 3,5 кВт, 5,5 кВт
Напряжение: 220-240 В
Количество фаз: одна
Монтаж: Над раковиной
Конструкция: Открытый выход
Модель: См. паспортную табличку
Частота: 50/60 Гц
Сила тока: 15,9 А
Защита воды: 25 1Р25
Трубное соединение: 1/2' ВЗР
Минимальное давление воды: 0,3 бара
Номинальный объем: 400 см3
Масса: 1 350 г
Габаритные размеры: 183x290x108 мм
Изделие следует подключать к источнику сопротивлением системы не более 0,237 Ом.
Данный прибор соответствует международным стандартам электрооборудования 1ЕС 60335-1 и 1ЕС 60335-2-35. При наличии маркировки СЕ прибор соответствует основным требованиям следующих Директив ЕС: Директива по низковольтному оборудованию: ЕМ 60335-1, ЕМ 60335-2-35, ЕМ 60529, ЕМ 62233, ЕМ 50106. Электромагнитная совместимость (ЭМС): ЕМ 55014-1, ЕМ 55014-2, ЕМ 61000-3-2, ЕМ 61000-3-3, ЕМ 61000-3-11 и ЕМ 61000-3-1 г. Изделия, потребляющие энергию: Еи812, Еи814, ЕМ50193-1-2013. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528503/8
