![Какие технические характеристики имеет водонагреватель? Ariston AURES SM 7.7 [Ответы 1]](/images/1432253/pimg_2415635.jpg)
Вопрос 710972
Какие технические характеристики имеет водонагреватель? |
Мощность: 3,5 кВт, 5,5 кВт Напряжение: 220-240 В Количество фаз: одна Монтаж: Над раковиной Конструкция: Открытый выход Модель: См. паспортную табличку Частота: 50/60 Гц Сила тока: 15,9 А Защита воды: 25 1Р25 Трубное соединение: 1/2' ВЗР Минимальное давление воды: 0,3 бара Номинальный объем: 400 см3 Масса: 1 350 г Габаритные размеры: 183x290x108 мм Изделие следует подключать к источнику сопротивлением системы не более 0,237 Ом. Данный прибор соответствует международным стандартам электрооборудования 1ЕС 60335-1 и 1ЕС 60335-2-35. При наличии маркировки СЕ прибор соответствует основным требованиям следующих Директив ЕС: Директива по низковольтному оборудованию: ЕМ 60335-1, ЕМ 60335-2-35, ЕМ 60529, ЕМ 62233, ЕМ 50106. Электромагнитная совместимость (ЭМС): ЕМ 55014-1, ЕМ 55014-2, ЕМ 61000-3-2, ЕМ 61000-3-3, ЕМ 61000-3-11 и ЕМ 61000-3-1 г. Изделия, потребляющие энергию: Еи812, Еи814, ЕМ50193-1-2013. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528504/8 |
Установили в сентябре, ещё не пользовались, ночью потекло струёй из клапана сброса воды. Воду в квартире перекрыли, все равно капает. Что делать.
