![Какие требования относятся к гидравлическому подключению водонагревателя? Ariston ABS VLS EVO PW 80 D UP [Ответы 1]](/images/1432262/pimg_2415662.jpg)
Вопрос 710980
Какие требования относятся к гидравлическому подключению водонагревателя? |
Установка предохранительного клапана, входящего в комплект поставки, является обязательным требованием. Запрещается устанавливать любую запорную арматуру между предохранительным клапаном и входом в бак, а также блокировать сливное отверстие предохранительного клапана. Подсоединение водонагревателя к системе водоснабжения должно осуществляться при помощи разъемных соединений. Стандартное подсоединение включает установку предохранительного клапана на входе холодной воды в водонагреватель, присоединение входного патрубка предохранительного клапана к магистрали холодной воды, подсоединение трубы или гибкого шланга к выходу горячей воды из водонагревателя для отвода горячей воды к месту водоразбора. Для удобства обслуживания рекомендуется установить тройник с запорным краном между входом холодной воды в водонагреватель и предохранительным клапаном, а также на выходе горячей воды из водонагревателя. При давлении водопроводной сети выше 5 бар необходимо установить перед предохранительным клапаном редуктор для понижения давления. Устройство не рассчитано на работу с водой, жесткостью менее 12 °Е. При воде с жесткостью выше 25 рекомендуется использовать умягчитель для уменьшения образования накипи и вероятности выхода из строя нагревательного элемента. Подсоединение к открытому резервуару с водой не требует установки предохранительного клапана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528513/17 |
