![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при чистке водонагревателя? Ariston PRO1 ECO INOX ABS PW 30 V SLIM [Ответы 1]](/images/1432277/pimg_2415702.jpg)
Вопрос 710985
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при чистке водонагревателя? |
Перед чисткой водонагревателя необходимо отключить его от сети электропитания, вынув вилку из розетки или разомкнув сетевой выключатель. Также рекомендуется закрепить прибор на прочной стене, чтобы предотвратить усиление вибрации. Для электрических соединений следует использовать кабели с жилами соответствующего сечения. Перед пуском прибора необходимо проверить работу всех устройств управления и защиты. Важно помнить о возможности поражения электрическим током, повышенном уровне шума и опасности перегрева кабелей при недостаточном сечении жил. При перемещении водонагревателя следует слить горячую воду. Очистку от накипи следует проводить в соответствии с инструкцией, обеспечивая хорошую вентиляцию помещения и используя защитную одежду. Необходимо также защитить водонагреватель и прилегающие объекты от попадания чистящих средств. Не рекомендуется использовать инсектициды, растворители или агрессивные средства для чистки водонагревателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528528/9 |
