![Какие возможные причины и решения для неполадок с чайником kit чайник fort кт-64... Kitfort КТ-648 [Ответы 1]](/images/1432339/pimg_2415883.jpg)
Kitfort КТ-648
Вопрос 710995
Какие возможные причины и решения для неполадок с чайником KIT Чайник FORT КТ-648? |
При кипячении воды чайник отключается, не доведя воду до кипения. Возможная причина - плохой контакт в цепи датчика температуры. Решение - проверьте контакты в контактных группах на дне чайника и в подставке. Еще одна возможная причина - слишком много извести на нагревательном элементе. Решение - очистите нагревательный элемент от накипи, как это описано в главе «Уход и хранение». Если чайник долго не отключается при закипании, возможная причина - плохо закрыта крышка. Решение - закройте крышку до фиксации, проверьте, правильно ли установлен сетчатый фильтр. Если чайник не переходит в режим нагрева, возможная причина - чайник перегрелся, и сработала защита. Решение - дождитесь, когда чайник остынет, и повторите попытку. Если на подставке образуются капли, возможная причина - уровень воды превышал максимальный, и при закипании часть воды выплеснулась. Решение - протрите капли сухой тканью, высушите подставку и при следующем кипячении заливайте меньше воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528590/8 |
